接修一台日立HCP-3200X投影机,故障现象是开机后花屏,上网查询,发现此类型LCD屏易损坏,故障现象即为花屏,需更换3片液晶屏。
第一步:打开投影机盖,将投影液晶组件拆出,把3片液晶屏拆下来,见图1。
第二步:在液晶屏支架上用中0.1mm漆包线每个角缠绕10匝- 20匝作为加热线圈,每个面为一组,3组线分别引出接线。注意:漆包线尽量绕平,不要有明显的凸起,以免影响后续的液晶屏位置调整,见图2。
第三步:将长度25cm直径1mm左右的细铁丝弯成U形,用AB胶固定在液晶屏的两侧,见图3。
第四步:把固定了U形铁丝的液晶屏放入支架,并用热熔胶固定四个角漆包线线头延长并套上绝缘胶管,方便接电源,见图4。
第五步:投影组件装回机内并将排线连接好,准备调整,见图5。
第六步:连接电脑,运行Nokia Monitor Test软件,见图6。
第七步:将稳压电源调到5V左右,连接绿色加热线圈,调到图像四角及中间都清晰时,断开加热电源,使热熔胶冷却固定液晶屏,见图7。
第八步:分别连接红色和蓝色加热线圈,调整液晶屏位置,使屏幕上三种颜色清晰、重合,见图8。
第九步:连续工作2h,图像稳定不变,把多余的铁丝及漆包线剪断,以免影响装机。
第十步:合上盖,再次试机2h,图像稳定不变即可。
