一台佳能2530i数码复合机,用输稿器复印时进一页纸出纸后总提示卡纸,但其实并没有纸卡住,这时把输稿器的上盖板掀起盖下后又能进一页纸,之后又显示卡纸,如此反复。复印机、打印机显示卡纸一般是进纸检测传感器脏、损坏或者检测杠杆没有复位造成的,如果是传感器损坏应该是才开始进纸时就显示卡纸,而这台机器是进了一页纸后显示卡纸,所以传感器损坏的可能性不大,有可能是传感器检测杠杆没有完全复位或者传感器脏引起的。该输稿器的好几个传感器和检测杠杆都被下面稿台盖板挡住,无法清楚看到。查阅该机维修手册中也没有找到输稿器的拆卸更换方法,所以决定自己拆开输稿器进行检查。
       打开输稿器上盖板,拆掉图1圆圈中箭头方向所示的3颗螺丝,拿出输稿器左边靠机器控制面板部分标有"Canon"字样的盖板,图中标注为1的螺丝在盖板上面,标注为2、3的螺丝在盖板下面。拿出盖板后,拆掉图2圆圈中箭头方向所示的3颗螺丝,图中标注为3的螺丝拆掉后取下白色的固定销连动件,将进纸托盘往外移出一点,方便后面拆掉隐藏在它另-边下面的固定螺丝。注意:移出进纸托盘时另一边有一些传感器的连接线,不要拉断了。
       移到输稿器的另一边,拆掉图3圆圈中箭头方向所示的2颗螺丝,图3方框中所示的位置有4个暗扣卡住盖板,顺序用手指向内向上用力便可拔出暗扣,也可用一字螺丝刀向上将其顶开,拿出盖板。之后,拆掉图4圆圈中箭头方向所示的7颗螺丝,图中标注为4的螺丝隐藏在进纸托盘下面,要先把进纸托盘往外移出一点才能拆除,拔掉图4方框中所示的全部连接线后,稍用力向上抬就可以把输稿器整个抬起拿出。
      取出后的输稿器反面如图5所示,图中输纸杆上面还有一个白色的挡板,通过圆圈中箭头方向所示的2颗螺丝固定,这里是已经拆掉挡板的图。图5中有3个进纸检测传感器(分别为1号、2号、3号),有2个进纸传感器检测杠杆,分别对应2号和3号进纸检测传感器。输稿器正面如图6所示,其中进纸传感器检测杠杆1号对应图5中的1号进纸检测传感器,仔细观察图5中的这3个进纸检测传感器,没有发现异常,里面的灰尘也不是太多,用手触摸这3个传感器,发现3号传感器好像没有固定稳,对比另外2个发现3号传感器倾斜,固定传感器的卡子没有完全卡住,偏移到检测杠杆一边,也许问题就出在这,因为在输稿器出纸时,该检测杠杆有很少一部分挡在了传感器里面,造成机器误认为卡纸。
      接下来需要把3号传感器摆正卡紧,但3号传感器刚好被输纸杆挡住了,只有移开输纸杆后把固定这3个传感器的支架拿出才能校正3号传感器。首先,取下图5中左侧挡板上的全部齿轮、轴套、齿轮卡环和固定的2颗螺丝(取齿轮前一定要先看好,记住各大小齿轮的安装位置和正反面,组装时才不会装错),之后向外稍用力就可以取出左侧挡板(图中虚线框所示位置有个弹簧,取出时慢些,注意不要把弹簧弄丢),顺序把白辊和输纸杆移出一些,就可以看到隐藏在白辊下面的固定传感器支架的1颗螺丝,把这颗螺丝拆掉,再把支架另一边的1颗螺丝也拆了,如图5虚圆圈框所示位置的2颗螺丝,就可以把传感器固定板翻过来重新把3号传感器安装到位卡稳在支架上。
      按上面相反的步骤重新组装好输稿器后,上机插好与主板的各种连接线,开机用输稿器连续进纸复印,没有再显示卡纸,说明卡纸的问题成功解决,最后把输稿器用螺丝固定在机器上,安装好左右的盖板。
      经过上述拆解后,可以看出输稿器卡纸的原因有以下几点:1、纸张检测传感器脏、损坏,也可能有外力造成传感器松脱、倾斜;2、取出卡纸时,传感器检测杠杆没有被完全复位;3、搓纸轮老化,造成进纸不顺畅,机器误认为卡纸;4、进出纸离合器损坏;5、输纸杆上的输纸轮老化,造成输纸不顺畅卡纸。
