针式打印机因其价格便宜、寿命长、维护简单等特点,占据了不少办公打印机的市场,其中更是以Epson LQ-1600系列尤为普及。如果打印机的核心部件打印头坏了,该怎么办呢?下面就以笔者使用的Epson LQ-1600KⅢ+为例,谈谈笔者维修打印头的几点经验。Epson LQ—1600其他系列打印机类似。
    Epson LQ-1600KⅢ+打印头结构比较简单。它由一个散热片裹着打印头机心组成,
机心又分为上、下两朕针和出针导向棍,还有一个起紧固作用的钢卡。每层针各12根,其排列规则为:上层针为长针、下层针为短针,分别打印白点和黑点,正常工作时上下两层针交替排列,交叉出针。知道了它的工作原理维修起来就比较容易了,维修时把坏了的针层取下来换上针孔穿针,切不可用力太大,将针插入孔后,紧压下层,前后左右轻轻晃动手腕,让打印针随衔铁自动对位。
    下层有里外两圈穿针孔,其中内圈孔是留给上层针用的,外圈孔留给下层针用,其更换方法与更换上层针方法相似,要注意的是更换下层针必须要抽掉上层所有的针,这一点千万不要忘记了!为了防止穿错,最好穿一次针看一次出针面。所有的针装好后,扣紧锁卡,检查出针面,用较细的磨石或大理石轻轻打磨出针面,使所有针面保持在同一平面上。
    最后,将打印头装入打印机,将纸张厚度调节杆推到5~7处,装入白纸,先不要装色带,空机连续打印15~25分钟,使针头在慢速打印状态下进一步圆滑针头,以保护包带不被针头刺破。
    需要提醒的是:经过维修后的打印头,不论在散热性和稳定性方面都会有所降低。实际工怍中如发现有文字错位、漂移等现象说明针位穿错了,必须重穿。
