接修一台优派VS1170S投影机,通电所有指示灯闪一下进入待机状态;按开机风扇转动色轮不转。检查U33(A8904)15脚12V正常;4脚5V正常。插一个其它机子的色轮,色轮可以转且灯泡点亮,由此确定色轮坏。正常色轮如下图1所示。
        原机损坏的色轮如下图2所示。
        检查色轮后发现色轮1、4脚之间不导通;正常为4.5Ω左右。揭开排线在电机的根部,发现4脚的引线断裂,焊好后通电一切正常。
