我们在使用电脑的过程中,经常会遇到机器罢工的情况,比如无法读碟,EPSON墨盒报停,针式打印机断针等,大多数情况下,我们只能望机兴叹,其实只要我们换个方式处理或者使用电脑,机器罢工的事完全可以自行解决。
一、偷梁换柱,榨干最后一滴墨水
         目前一些喷墨打印机(如EPSON系列),为了能让系统正确反映墨盒中的墨水容量和消耗情况,在墨盒上安装一块IC芯片,它在使用中记录了墨水的消耗信息。虽然这给我们了解墨水使用情况带来了方便,但EPSON等原装墨盒的价格高居不下。经过多次测试后发现:原装EPSON墨盒当系统提示墨尽时其内部仍有30%左右的墨水余量。由于带芯片的墨盒具有记忆功能,故系统会拒绝工作直至用户更换新墨盒。因此如何利用墨盒中的剩余墨水以便降低打印成本,成为大家所关心的问题。我们可以采用如下方法榨干墨盒的最后一滴墨水。
         1.按正常方法取下提示已用尽的墨盒,用小刀或小螺丝刀将墨盒上的芯片取下(如图1所示)。
         2.将一个新墨盒的芯片装到旧墨盒上,将此墨盒安装到打印机,按正常方法安装墨盒,这时会发现墨水含量为满的,单击“确定”,打印小车会回到最右端。
         3.待打印小车停稳后,轻轻地用工具将打印小车拉到中间换墨盒的位置,将墨盒取下,拆下新芯片,换上旧芯片,安装上墨盒。将打印小车推回原来的位置。这时再检查墨水余量,会发现仍是满的,墨盒可以继续使用了。
二、剑走偏锋,增加皮带张力
         复印机、数码一体机和光驱这些使用皮带传动的设备,使用时间一长,皮带便会失去弹力,造成摩擦阻力变小,从而出现皮带打滑现象,复印机和数码一体机便会出现卡纸的现象,光驱会出现弹出仓门难的问题。而这些皮带不但价格昂贵,而且十分难以找到合适的,其实我们可以借助身边的小物品延长皮带的使用寿命。
         皮带使用时间一长,弹力有所下降,与传送轮之间便会失去亲密的接触,我们只要想办法处理这个即可。像笔者单位所用的数码一体机最近就出现皮带张力下降,导致频繁卡纸的现象,可以这样处理,在传送轮,上均匀地缠上几层电工用的绝缘胶布(如图2所示)。
         这样就增加了皮带与传送轮之间的摩擦阻力,使转轮之间恢复传动,不再出现卡纸现象。对于光驱皮带过轮的问题,可在传送轮上缠上医用胶布来解决。
