惠普LaserJet 6L激光打印机打印纸上重复出现污迹
2007-08-31作者:2261
由于一张纸通过打印机时,机内的12种轧辊转动不止一圈。最大的感光鼓转动2~3圈,送纸辊可转动10圈。当纸上出现间隔相等的污迹时,则可能是由脏污或损坏的轧辊引起的。 首先测量污迹之间的距离,再按公式:轧辊直径=污迹距离/3.1416,算出轧辊的直径,发现轧辊的直径为91mm,由此判断为感光鼓脏污。清洁感光鼓后,故障排除。 注:惠普LaserJet 6L系列型激光打印机感光鼓的直径为91 mm[3.58in(注:in/英寸)],显影辊直径为51mm(2in),定影辊直径为76mm(3in)。
