故障现象:
在使用过程中复印有时发出“咔咔”声,与此同时在复印出来的拷贝上,出现横向条形空白带或字形压缩带。
故障分析:
这是种转动齿轮脱离啮合时产生的跳齿声,拷贝上之所以出现字压缩的现象也许是感光鼓停转造成的,而曝光灯扫描是由另外一只电机独立提供动力,所以要对鼓转动的机械部分进行观察。
故障检查:
打开后盖板,仔细观察机械系统在正常运作中没有异常,如果手动供纸则无声音,应用大纸试更容易出现异常,这也许是机械负荷变化对故障出现有一定影响,显影单元在系统中也有较重的负载。
该机主转动是由一个塔形变速齿轮通过一条齿形皮带将动力传到鼓单元、定影单元、显影单元等各个部分,也许问题出现在这些部分中。
解决方案:
如果清洁各齿轮、皮带和加大齿形皮带的张紧力都没效果,那么在检查显影单元时发现用手转动磁辊很费力,用新显影单元更换也无济于事,应取下主齿皮带驱动齿轮。如果发现与齿形皮带啮合的直齿部分有磨损痕迹,另外在轴孔内的一个金属轴承磨损也较严重,而其他各转动齿轮也基本正常,应再仔细检查齿轮,因为齿轮与齿形皮带啮合时负荷加大就会产生相对滑动,所以产生“咔咔”声,应更换坏齿轮,复印机则恢复正常。
