最近检修一台DLP型投影机,之前均本人检修的都是LCD投影机。 此次客户送修两台EIKI EIP-2500I投影机,竟是完全同样故障。具体现象是上电待机STENDBY/ON灯亮绿色。按开关键Power,散热风扇转动,STENDBY/ON灯亮红色,投影机灯泡亮3秒然后熄灭,LAMP指示灯亮绿色闪烁14次后熄灭。间隔几秒之后,STENDBY/ON灯亮红色,投影机灯泡亮3秒然后熄灭,LAMP指示灯亮绿色闪烁14次后熄灭。以上过程不断重复,不能正常工作。
        这EIKI EIP-2500I与夏普XG-MB560X机器内部(控制电路、电源/点灯电路、光机、结构)完全一样,连面板按键、指示灯都一样,只是外壳、标识不同。据说是夏普为EIKI代工生产的。
         先排除是否是投影机灯泡坏:取下灯泡,检查后无故障,更换灯泡后故障依旧。再检查点灯电路故障:拆下点灯/电源板,无烧坏迹象。因无相关资料图纸,无从下手,怀疑元件损坏,表测点灯电路周围元件,也未发现故障点。
        淘宝上欲购点灯/电源板更换,描述上述故障现象,店主说:灯泡能亮就不是点灯电路的故障,应该是色轮检测电路的问题。色轮检测电路板店主要价几百元。据此,拆下色轮检测电路板(上面一共6~7个元件,其中芯片为LM393,其余为表贴电阻电容),仔细观察没发现任何故障。询问店主,色轮检测头(探测头、检速器、传感器、感应头)也有货,要价几百元。
        购得色轮检测光电耦合器,更换光电耦合器后,将机器复原后,上电开机,故障消除。
        维修总结:1、在检修机器时,无任何资料的情况下,可以凭经验简单判断故障位置,确定检修方向,但是,经有经验的人稍加指点,更可以少走弯路。2、这个光电耦合器店主要价很高,此类元件在专门销售元件的商店,不会超过20元。只是这元件体积太小,其上无任何文字、标识,所以无从查找,只好认他的价格,好在他还有所指点,不算太亏。
