打印头电缆一般都采用塑料柔性带状电缆。这种电缆在使用过程中容易产生折痕,一种是插在打印头插座一端的电缆,随着打印头的插拔次数增多,在折痕处就会发生断裂(修理时需将打印头拆下);
  另一种是随着打印时间的增加,打印电缆的中间部分很容易在字车移动过程中被磨损或产生折痕。若将电缆上的绝缘层磨掉,会使打印针驱动信号与打印机机架短路,导致打印机主控电路故障;若打印电缆折痕处断裂则会使打印针驱动信号开路,引起对应的打印针不出针打印,致使打印字符/汉字缺点少划。
  电缆的这两种故障可以用万用表检查。方法是将万用表的两根表笔分别搭在电缆两端的对应线上,量其电阻是否为零,必要时还要在折痕处作弯曲试验,观察万用表上的阻值有无变化。在确诊有断线后,用相同机型的打印头电缆更换即可。切记电缆的断裂处不能用焊接的方法处理,因为这样会在使用过程中出现信号短路法处理,严重时将导致信号对地短路,引起打印机的主控电路产生故障。
  在打印头电缆出现折痕,但末折断时,可采取预防措施,避免信号线折断。其方法是:先截一段长约1.5cm的粘胶带,随后将一条长约o,5cm、宽度与粘胶带宽度相同的薄纸片贴到胶带的中部,以避免胶带中部与电缆粘在一起。然后使电缆在折痕处微微向外弯曲,让纸片对正折痕,将胶带贴到电缆上。
  这样,胶带片产生的拉力就会始终迫使电缆在折痕处微微向外弯曲,从而使电缆在折痕处产生一个向外的合适张力,这样可以可靠地避免打印头在打印过程中向右运动致使电缆在折痕处产生折卷,防止打印头电缆中信号线的折断。
