部分打印机清零方法
EPSON彩喷机和HP激光机计数器的清零
EPSON彩喷机需清零的机型分以下几种:
1。480、580、C20、C40、C41系列
当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时,可以清零。联机后运行清零软件,第一界面选择相应选项点击"OK"进入,程序出现提示框,不用理会点击"close",之后进入主界面,点击左边"Maintenance(维护)"选项卡,点击"protect counter check(计数器检查)",在其右侧有一选项"clear the protect counter values(清除计数器值)",选中点击下方"OK"键执行操作。这时请注意下方状态栏。"The protect counter has been initialzed(计数器已被初始化) ".软件提示需30秒初始化打印机,接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中,打印机无响应,字车无动作,则需重启软件。
2。680、790、830、C60、C80、870、1290系列
这几款机型既可用软件清零也可用打印机面板来完成,面板清零参考条目3。
3。700、710、720、EX、EX2、EX3、1200、1270系列
这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁,且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键(个别机器是换墨键)开机,2秒后松开进纸键,再过2秒松开清洗键,再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作,松开键。
4。1500K、1500K+、1520K多键机系列
HP激光机
1。HP 4000/4050/4100/5000
(1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。
  (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
2。HP 4500/4550
(1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。
  (2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。
  (3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)。
  (4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)
  (5)按"数值"键找到"0"
(6)按"选择"键保存。
  (7)按"执行"键机器返回ready状态。
3。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)按"菜单"找到"RESET MENU"
(2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好)
(3)按"选择"键。
  (4)按"执行键"机器返回ready状态。
4。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好)
(3)按"选择"键。
  (4)按"执行"键机器返回ready状态。
5。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)
  (1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= (新传送单元)
  (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER KIT"(新传送单元),然后选择。
6。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT= (新传送单元)
  (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER KIT"(新传送单元),然后选择
7。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单)
(2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息)
(3)选择"OFF",按选择键保存。
  (4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。
8。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS".
(2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命
  (3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
9。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(2)按"项目"项目键找到"RESET FUSER LIFE COUNT"重设加热组件寿命
手头有的不多,凑活看吧。
1color300
进纸键+清洗键+开机键,松手再按进纸键+清洗键10秒(墨尽灯与进纸灯闪)
2.color800
进纸键+黑清洗+彩清洗+开机键,松手再按彩清洗3秒
3.mj1500k(k+)
切换+微调↓+暂停+换行/换页+开机,所有灯亮松手
4.color1520k
切换+进纸/退纸+换行/换页+微调↑+开机,所有灯亮松手
5.proxl(xl+)
alt +font+load/eject+pause+开机
6.stylus1000
切换+省墨/压缩+进纸/退纸+暂停+开机
7.mj500
进纸+黑清洗+彩清洗+开机,再按进纸键3秒
8.mj510(k)
进纸/退纸+清洗+开机键,松手再按进纸/退纸10秒,看到进纸灯和缺墨灯闪
9.colorii
切换+暂停+进纸+彩清洗+开机键
10.color
切换+字体+进纸/退纸+暂停+开机键
11.color3000
暂停+ 换行/换页+微调↓+开机
12.EPSON STYLUS COLOR 1500K和EPSON STYLUS COLOR 1520K这两种将计数器清零的方法:按住“Alt”键、“换行/换页”键、“进纸/退纸”键、“字体”键四键,开机,听到“嘟”一声响后,机器恢复正常工作
以下是佳能打印机的维修清费墨方法:与大家共享!!!
一\进维修模式
1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
4)按power健,执行.
一\进维修模式
EPSON PRO10000工程师清洗法操作方法
1. 开机
方法:在控制面板上的 电源键+(+键)+(—键)+(回车键)
注意:要同时按下3秒钟左右
2. 用纸张选择键Papersorce反复选择直到找到 Cleanine 清洗菜单键
3. 按回车
4. 用纸张选择键Papersorce反复选择找到KK2选项
5. 按回车此时打印机开始清洗请等待20分钟左右
6. 要退出请在控制面板上按下 Pause 键 回车返回主菜单
7. 要彻底退出请关闭电源键
注意:在操作的时候请尽量不要误操作因为这些操作都是打印机的高级操作会对打印机寿命产生影响,在使用KK2功能项的时候也不要次数太多以免影响打印头的寿命。
4)按power健,执行.
佳能部分喷墨机维修模式
佳能部分喷墨机维修模式
佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
按2次 目标设置(其他.BJC2100)
按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
佳能BJC7000/7100
维修模式:
1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4.按POWER键执行
按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除EEPROM数据
3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
4次 不亮 打印EEPROM中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次 亮 打印LF检测图案
9次 不亮 恢复正常模式
佳能S300维修模式
1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
5次 黄灯亮 目标设置
6次 绿灯亮 PTH值打印
目标设置:
选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:
按键次数: 目标:
1次 海外(S300)
2次 日本(BJS300)
三星安装碳粉要清零
清零方法如下:
1、按住停止键拨下电源,再插上电源按确认键(停止键不放)
2、最后同时放开停止键和确认键,在按确认键
佳能BJC2100
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作
解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。
EPSON打印机废墨舱满的处理方法有两种,一种是通过控制面板上的按键清零(复位),
另一种是用专用软件清零(复位)。对于有进纸键、清洗键的打印机,用按键清零(复位)的方法是:同时按住进纸键、清洗键开机,待电源灯闪两次松开进纸键和清洗键,待电源灯再闪两次后,按住清洗键十秒,这时所有指示灯同时闪一下,清零(复位)结束;对于所有EPSON打印机都可以使用专用软件清零(复位),方法是:先联机进入调整程序,选择机型、选择接口、选择销售市场区域然后进入调整窗口,按提示运行维修项中的废墨保护数清零即可。有些打印机废墨舱满后无法进入调整程序,这时必须在打印机开机后进行初始化的过程中完成上述操作。
hp清零大全
HP激光机
2。HP 4500/4550
  (5)按"数值"键找到"0"
(6)按"选择"键保存。
(3)按"选择"键。
(3)按"选择"键。
(3)选择"OFF",按选择键保存。
佳能S900如何清废墨
指示灯绿/黄闪烁)
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
3次 黄灯亮 EEPROM信息RESET
4次 绿灯亮 费墨设置
也就是按4次RESUME键,再按POWER键,再按POWER键就清除了,然后按1次RESUME键,再按POWER键就可以打印出厂检测页,看看是否有“DI=0%”的字样,表明当前费墨量0。
CANON BJC-4650/4550资料
1、最大幅面: A3
2、分辩率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒)
3、所用墨水盒: BC-20 700页/墨盒、BC-21e 120页/黑墨水盒、60页/彩色墨水盒、B
C-22e 40页/墨盒(BJC-4550不能用22E)
4、打印速度: 5张/分(黑墨盒)、2张/分(彩墨盒)
5、操作系统: DOS、WIN3.X/95/98/2000、NT4.0、Mac
6、缓存: 64KB(输入缓存)、32KB(下载缓存)
7、内置控制模式: LQ模式、BJ模式、佳能扩展模式
8、接口: 并口、Mac串口
9、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯亮 响1声
卡纸 黄灯亮 响2声
(用户不可排除故障)
ROM错 黄/绿灯交替闪 响1声
RAM错 黄/绿灯交替闪 响2声
BJ墨盒移位错 黄/绿灯交替闪 响3声
原位错 黄/绿灯交替闪 响4声
废墨满错 黄/绿灯交替闪 响5声
温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响6声
打印机位置校正错 黄/绿灯交替闪 响7声
头温度错 黄/绿灯交替闪 响8声
头温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响9声
清洁错 黄/绿灯交替闪 响10声
10、清洁操作: 开机后按RESUME听到鸣叫2声后松手。
11、EEPROM重置: A、按POWER、RESUME和CARTRIDGE键插入AC适配器后释放全部。
B、同时按RESUME、CARTRIDGE键,然后按POWER键。
C、按CARTRIDGE键选择相应次。例如4声为欧洲BJ模式。
D、释放RESUME键清洁EEPROM。
E、将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
12、设置打印模式: 按POWER键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚LQ模式,
9声为欧/亚BJ模式。
佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
佳能BJC2100
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
佳能BJC-80
EEPROM清除:
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
佳能BJC7000/7100
维修模式:
4.按POWER键执行
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除EEPROM数据
3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
4次 不亮 打印EEPROM中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
8次 亮 打印LF检测图案
9次 不亮 恢复正常模式
佳能S300维修模式
指示灯绿/黄闪烁)
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
5次 黄灯亮 目标设置
6次 绿灯亮 PTH值打印
目标设置:
按键次数: 目标:
1次 海外(S300)
2次 日本(BJS300
佳能 S400维修资料
佳能 S400维修资料
CANON S400
1、最大幅面: A4
2、分辩率: 1440*720
3、所用墨水盒: BC-30e 1150页/墨水盒、160个喷嘴
BC-33e (BCI-3eBK/3Ec/3eM/3eY)分别为(1520/55)页每个墨水盒、BC-34ephoto(BCI-3Epbk/3ePC/3Epm/3Epy)分别为(920/380/210/450)页/墨水盒
4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、4张/分(彩墨盒)
5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)
6、打印缓存: 128KB
7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB
8、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯闪2次
卡纸错 黄灯闪3次
墨水用完 黄灯闪4次
错误安装墨盒 黄灯闪5次
无墨盒 黄灯闪6次
小车错 黄灯闪7次
废墨警告 黄灯闪8次
(用户不可排除故障)
ROM错 黄1/绿1灯交替闪
RAM错 黄2/绿1灯交替闪
EEPROM错 黄3/绿1灯交替闪 6800
原位错 黄4/绿1灯交替闪 5100
温度传感器错 黄5/绿1灯交替闪 5400
废墨满错 黄6/绿1灯交替闪 5B00
打印头温度过高 黄7/绿1灯交替闪 5200
打印头温度传感器错 黄8/绿1灯交替闪 5200
小车错位 黄9/绿1灯交替闪 5600
供纸传感器错 黄10/绿1灯交替闪 5700
9、EEPROM重置: A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、运行之前快速按二次RESUME键.
C、释放POWER键,进入维修模式。
D、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、
2次为EEPROM重置、3次废墨水量重置)。
E、按POWER键确认。
10、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键绿灯闪2下后松手。
11、清洗操作: 通电后,按RESUME键绿灯闪1下后松手。
12、故 障: 开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。
CANON S450
1、最大幅面: A4
2、分辩率: 1440*720
3、所用墨水盒: BC-30e 450页/墨盒、160个喷嘴
BC-31e (BCI-3eC/3eM/3eY)分别为(54/81/104)页每个墨水盒、BC-32ephoto跟BC-31e一样,(每种颜色48个喷嘴)
双墨盒系统:(BC-30e+BC-31e、BC-31e+BC-32ePHOTO)
4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、6张/分(彩墨盒)
5、操作系统: win3.x/WIN95/98/2000、NT4.0、MacOS
6、打印缓存: 128KB
8、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯2次
卡纸错 黄灯3次
墨水用完 黄灯4次
错误安装墨盒 黄灯5次
无墨盒 黄灯6次
小车错 工 黄灯7次
废墨警告 黄灯8次
打印头校正错 黄灯9次
(用户不可排除故障) (错误代码)
ROM错 黄/绿灯交替闪1次
RAM错 黄/绿灯交替闪2次
EEPROM错 黄/绿灯交替闪3次 6800
原位错 黄/绿灯交替闪4次 5100
温度传感器错 黄/绿灯交替闪5次 5400
废墨满错 黄/绿灯交替闪6次 5B00
打印头温度过高 黄/绿灯交替闪7次 5200
打印头温度传感器错 黄/绿灯交替闪8次 5200
小车错位 黄/绿灯交替闪9次 5600
ASF传感器错 黄/绿灯交替闪10次 5700
扫描盒错 黄/绿灯交替闪11次 5210
系统恢复错 黄/绿灯交替闪12次 5000
[安装错误] 墨水传感器错 无提示
9、EEPROM重置:A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、双击RESUME键,释放POWER键,进入维修模式。
C、按RESUME键选取不同的状态(1次为EEPROM测试打印页、
2次为EEPROM ALL CLEAR、3次WASTE INK CLEAR)
D、最后按POWER键确认。
12、故 障:开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。
CANON BJC-6500技术资料
、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯亮 响2声
卡纸错 黄灯亮 响3声
墨水用完 黄灯亮 响4声
错误安装墨盒 黄灯亮 响5声
无墨盒 黄灯亮 响6声
BJ墨盒错 黄灯亮 响7声
废墨警告 黄灯亮 响8声
打印头校正错 黄灯亮 响9声
(用户不可排除故障)
ROM错 黄灯闪1次 响10声
RAM错 黄灯闪2次 响10声
EEPROM错 黄灯闪3次 响10声 6800
原位错 黄灯闪4次 响10声 5100
温度传感器错 黄灯闪5次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪6次 响10声 5B00
打印头温度过高 黄灯闪7次 响10声 5200
打印头温度传感器错 黄灯闪8次 响10声 5200
小车错位 黄灯闪9次 响10声 5600
ASF传感器错 黄灯闪10次 响10声 5700
[安装错误] 墨水传感器错 不闪 无响 5910
B、释放RESUME键,再按两下RESUME键。
C、释放POWER键,进入维修模式。
E、按POWER键确认。
(如果使用黑/彩墨盒去打印测试页,照片彩色/彩色一样,
不可能进入维修状态,如果你改变设置,就要执行打印测
试页进行确认。)
10、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键听到鸣叫2声后松手。
11、清洗操作: 通电后,按RESUME键听到鸣叫1声后松手。
12、故障:一、开机后响6声、闪橙色灯6次
分析:1、没有墨水或其中一色没有
2、打印头坏或其中一个打印头坏。(因:黑色与彩色分开)
3、主板供墨部分坏。
CANON S-600的部分维修用资料
错误代码指示:
黄灯闪烁次数 错误位置
2次 供纸错误
3次 卡纸
4次 无墨水错误
6次 打印头未安装
7次 打印头错误
8次 废墨错误
黄/绿交替闪烁次数 错误代码 错误位置
2次 5100 CR错误
3次 6000 LF错误
4次 5C00 清洁传感器错误
6次 5400 温度错误
7 次 5C00 废墨满
8次 5200 头温度错误
9次 6800 EEPROM错误
长亮 RAM错误
无指示 墨水传感器错误
CANON维修资料(简体正版)转载必究![原创]
佳能S/M系列维修资料
佳能S300维修模式
指示灯绿/黄闪烁)
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
5次 黄灯亮 目标设置
6次 绿灯亮 PTH值打印
目标设置:
按键次数: 目标:
1次 海外(S300)
2次 日本(BJS300)
佳能 S400维修资料
1分辩率: 1440*720
2所用墨水盒: BC-30e 1150页/墨水盒、160个喷嘴
5、打印缓存: 128KB
6、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB
7、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯闪2次
卡纸错 黄灯闪3次
墨水用完 黄灯闪4次
错误安装墨盒 黄灯闪5次
无墨盒 黄灯闪6次
小车错 黄灯闪7次
废墨警告 黄灯闪8次
(用户不可排除故障)
ROM错 黄1/绿1灯交替闪
RAM错 黄2/绿1灯交替闪
原位错 黄4/绿1灯交替闪 5100
废墨满错 黄6/绿1灯交替闪 5B00
小车错位 黄9/绿1灯交替闪 5600
8、EEPROM重置: A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
B、运行之前快速按二次RESUME键.
C、释放POWER键,进入维修模式。
E、按POWER键确认。
9、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键绿灯闪2下后松手。 10、清洗操作: 通电后,按RESUME键绿灯闪1下后松手。 11、故 障: 开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。
CANON S450
1、最大幅面: A4
2、分辩率: 1440*720
BC-31e (BCI-3eC/3eM/3eY)分别为(54/81/104)页每个墨水盒、BC-32ephoto 跟BC-31e一样,(每种颜色48个喷嘴) 双墨盒系统:(BC-30e+BC-31e、BC-3 1e+BC-32ePHOTO)
6、打印缓存: 128KB
7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB 8、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯2次
卡纸错 黄灯3次
墨水用完 黄灯4次
错误安装墨盒 黄灯5次
无墨盒 黄灯6次
小车错 工 黄灯7次
废墨警告 黄灯8次
打印头校正错 黄灯9次 (用户不可排除故障) (错误代码)
ROM错 黄/绿灯交替闪1次
RAM错 黄/绿灯交替闪2次
原位错 黄/绿灯交替闪4次 5100
废墨满错 黄/绿灯交替闪6次 5B00
小车错位 黄/绿灯交替闪9次 5600
[安装错误] 墨水传感器错 无提示 9、EEPROM重置:A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。
D、最后按POWER键确认。 10、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键绿灯闪2下后松手。 11、清洗操作: 通电后,按RESUME键绿灯闪1下后松手。 12、故 障:开机后绿色灯和橙色灯交替闪10次。 原因:打印机清洁单元电机故障。
佳能是S600如何清废墨
按RESUME键的同时按下power键不放手,然后松开RESUME。
2. 按两次RESUME键后,放开power键,进入维修模式.
3. 按RESUME钮3次,然后按POWER关电源
佳能 MPC400、600F 喷墨多功能一体机出现代码#343#
佳能 MPC400、600F 喷墨多功能一体机出现代码#343#表示废墨已满,需要清零:
1、按照下面的方法进入维修模式
2、按滚动键选第七项后确定
3、再选第五项把数字改为0
4.确定,关机。
佳能 MPC400、600F 多功能一体机进入维修模式的方法:
1、按复印键
2、按菜单键
3、按复印键
4、按#字键
