可能故障原因:
  (1)感光鼓局部油污;
  (2)充电辊局部破损;
  (3)定影辊表面局部破损。
  一般检修方法:
  (1)检查感光鼓表面,是否有油污或汗迹,故障有时是因操作人员使用或维修时,手上的油污或汗迹触及到感光鼓上所造成。可以先用干净的棉花沾些酒精清洁,然后用电吹风烘干感光鼓即可。
  (2)对充电辊充电的机型来说,当充电辊表面的电离膜破损,而使感光鼓局部充不上电,也可形成有规律的白斑。通过测量白斑形成周期或距离可判断故障所在。充电辊不能用溶剂清洁,可用湿布清洁,然后用电吹风烘干即可解决。如发现充电辊表面电离膜脱落,应更换 充电辊。
  (3)定影辊表面的氟膜局部破损,会使打印纸上的墨粉在破损部位粘到定影辊上,也会造成打印纸纵向形成定影辊的有规律白斑或缺陷。如果是定影辊造成的故障,应更换新的定影辊或定影套皮。
  样张纵向出现有规律的黑斑(点)
  可能故障原因:
  (1)感光鼓表面光导体被击穿或有伤点;
  (2)充电辊电离膜破损;
  (3)定影辊表面氟膜有伤点(缺陷颜色略浅)。
一般检修方法:
  (1)观察测试样张,如果黑点的距离是感光鼓的周长,那么一般在A4纸纵向上有三个一样周期的黑点。先检查感光鼓表面是否有损坏或墨粉粘附,如果有可用酒精清洁。如果发 现测试样上的黑点是很圆的黑点,那肯定是感光鼓表面的光导层被击穿。对于此故障,只能更换感光鼓。但之前要先清洁充电电极丝(充电辊),防止充电时产生打火再次击穿感光鼓。
  (2)如果黑点的周期等于充电辊的周长,可清洁或更换充电辊。
  (3)如果黑点的周期等于转印辊的周长,可清洁或更换转印辊。
