喷墨打印机色彩知识                                 人们一般喜欢用机器随附墨水的打印效果为准来衡量兼容墨水的表现功能。其实每种品牌的墨水都各具特色。以目前最流行的三大品牌喷墨打印机为例,虽然用C(靛蓝)、M(洋红)、Y(黄)三原色,但它们的打印效果也是各不相同的,如一品牌的M(洋红)稍偏紫红,而另一品牌的M(洋红)则带点玫瑰红。即使是同一品牌的打印机其型号不同或墨水批次不同,打印效果也存在差异,专业的染料或墨水制造商都不能将这种差别控制在人眼所不能觉察的范围内,这是因为:
   ·饱和度不同:所有墨水都无法达到理论上的100%的饱和度,因为要表现层次丰富的色彩或打印较浅的颜色时,如果每个墨点是100%的C、M、Y,便要求用很疏的墨点来模拟浅色,这样的打印效果就会显得微粒很粗,所以C、M、Y的饱和度就可能只有80%或85%。为了使打印层次更分明、色调更细腻柔和,新的HP、CANON、EPSON六色打印机都采用了饱和度更低的浅红、浅蓝或浅黄。由此可见,饱和度的大小,并不是一个绝对数值,主要看墨水制造商希望通过对饱和度的控制达到什么样的打印效果。
   ·打印色彩:事实上是物体反射的波长在我们眼中的反应,当波长在600~570nm(纳米)之间时,我们都会将之视为黄,760~630nm之间就是红,波长在450~430nm时我们视之为蓝,其中细微的差别取决于每个厂商所制定的三原色的饱和度,也受制于人眼的感觉细胞。
   ·各种品牌的墨水有各自独特的色系,因为其采用的供应商染料不同,您到底喜欢偏红还是偏黄一点,就要看您的审美习惯和欣赏图画的角度。
   如果您发现打印出来的色彩不理想或偏色严重,可能有以下一些原因:
   A.使用了普通打印纸,纸张底色偏暗;纸质太差,墨水渗入纸的纤维中或化开,改变了图案颜色的深浅。建议您使用喷墨专用纸,它涂有以钛白粉为基料的涂层,可以使墨水分布更均匀 。
   B.打印设置:即与操作者在调配色彩时所选择的饱和度比例有很大关系。另外dpi及打印速度的选择也会对打印效果产生影响。其次,与使用的打印软件息息相关,比如用Photoshop及CORELDRAM打印相同图案,效果迥异,各有特色。
   C.墨盒的故障:如果彩色墨盒的墨水腔串色,或某一个墨水区出现空气,会导致这种墨水打不出,图案就会偏向某种色调。
   D.打印头状况:如果是正确的打印设置,相同的纸张打印同一画面,它们的色彩出现差别,就是打印头喷墨量不稳定所致,因为打印头经多次清洗,会产生损伤,致使墨水喷得太多或太少。
