打印头喷嘴堵塞的处理
  打印头喷嘴堵塞是喷墨打印机最常见的故障,主要表现在打印出的稿件表面有横向条纹,严重时有些颜色根本打印不出来,尤其是在打印图像文件时更加明显。造成喷嘴堵塞的原因有很多:如打印机墨水的质量、打印机的工作环境、打印机闲置的时间等等。要避免喷嘴堵塞,最好要使用打印机厂家指定型号的墨水,在更换墨盒时动作要快,尽量缩短更换墨盒的时间。不要让打印机工作在灰尘较大的环境中,避免长时间闲置打印机,即使不使用打印机也要每隔三至五天开一次打印机,因为长时间不使用打印机,会使残留在喷嘴中的墨水变干而堵塞打印头,尤其是在夏天墨水更容易变干。如果这样你的打印头还是被堵塞了,你可以根据打印机附带的使用手册中介绍的方法来清洗打印头,由于打印机生产厂家或型号的不同,具体清洗打印头的方法也不同。例如:epson mj-1500k可以通过在暂停指示灯亮时,同时按下切换键和换行/换页键来清洗黑色打印头,同时按下切换键和进纸/退纸键来清洗彩色打印头。也有一些打印机可以通过软件控制来清洗打印头,例如:epson stylus photo 750既可以通过打印机控制面板上的清洗键来清洗喷嘴,也可以使用驱动程序自带的打印头清洗工具来清洗。如果经过几次清洗以后打印头还是堵塞,可以暂时先关闭打印机,第二天开机时再清洗一下打印头,如果打印质量还是没有改善,说明打印机中的墨盒已经过期或者已经损坏,可以通过更换墨盒来解决问题。
