创维彩电维修
创维21NK9000三无,电源指示LED不亮
2017-05-16
3357
此机是常用普通的分立件电源,由于电源指示LED不亮,开机检查无5V电压输出,同时检查行管及行相关易损件均未损坏,所以故障明显出在电源部分。断电检查电源发现保险未断,测量电源滤波C607上电压300V还存在,放电后测量电源部分,发现电源管Q604(电路用D5148,图纸标C5148)、保险电阻R603(2.2Ω2W)损坏,更换后试机正常。
分析:故障如出在电源以后(如行电路)LED会着,C607上300V电压会很快消失,凭此一点说明电源工作不正常。
创维8TG3/5主板电路故障检修和提示要点(图)
创维8TG3/5主板电路故障检修和提示要点二(图)
创维8TG3/5魔画电路故障检修和提示要点(图)
创维34SI9000彩电出现枕形失真
创维34SI9000不能接收VL、VH波段节目
创维5P30-34SD9000型彩电场幅压缩检修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
