创维5P30-34SD9000机型彩电开机使用过程中慢慢地出现场幅压缩现象。
    首先进入工厂模式的维修状态,试图调整场幅数据,未调整前的场幅数据与正常的数据一样,存储器数据没有改变,当调整时,场幅能有增大的现象,但不能满足正常现象。
    开盖后开机检查场扫描IC〈TDA4863A〉各脚工作电压,1脚电源输入端12.5V正常;2脚自举升压(回扫振荡输出)端-10V;3脚功放电源电压12.5V正常;4脚-12.5V电源正常;5脚场扫描功放端0V正常(该IC采用正负电源供应,中点直流电位为0);6脚、7脚激励输入电压1.0V正常。
    分析:调整总线数据,能使场幅拉开一部分但还不能满足,此种故障证实未调整前的数据没有丢失,可能在场功放输出的交流脉冲传输路途上有被阻塞的可能。该IC 的输出端因无直流电压,无法测量电压,只能在不工作时测直流对地阻值。偏转线圈对地端只有一只R317(1欧姆/1W),当测其阻值时,已上升至1.8欧姆。当将R317换新后,开机后场幅过大,又重新调整总线的场幅数据至原位数,恢复场幅.
