机型:创维34SI9000
故障:VL、VH波段接收不到节目,UHF波段接收声图正常。
检修:该机芯大块为:TDA9373 4706-93732-64,永新管 工厂机芯号:5P30 34SI90-p0109312
该机为转修机,原故障为三无,主机板上大部分元件脚均焊过,部分用导线连接
通电检查在UHF波段时高频头的L/H脚和V/U脚均为5.1V。VL和VH波段时两脚均为0.23V,看来问题就在波段控制上,首先考虑是存储器数据的问题,后来,下载到云鹏老师上传的数据,在此对云鹏老师深表谢意,拷贝后开机,故障依旧。因5P30机芯更换存储器后需要进行初始化操作,但初始化后仍无效,看来问题不在软件上,但是在UHF段能有正常的波段控制,说明大块内部损坏的可能不大,开始仔细检查外围,检查到大块的10脚时发现与11脚有极小的一点连焊,重焊后开机检查故障排除,VL、VH波段接收恢复正常,故障原因如此简单,只是原来的修理工焊接不仔细导致的人为故障。
付:5P30机芯的初始化操作
根据实践5P30机芯完全可以换空白的存储器,只要进行初始化操作即可。
按电视机的“音量减”到音量为0后仍不放,再按遥控器的“屏显”,即可进入工厂菜单,再按遥控数字键6,进入密码输入页面,再按789后,再按“菜单”翻页到PE-2页面,按“频道”跳到“INIT”项目上,按“音量+/-”后,该项数据变成“FF”时完成初始化,
初始化后一些如行场,白平衡等数据需要重调一下即可。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
