故障:开机蓝屏正常,显示的字符拉丝,接信号图像正常,台标及字幕不拉丝,伴音正常。3分钟后按菜单键时发现OSD向右偏了不少,按节目键,本来显示在右上角的台号不见了。拔下有线信号,蓝屏在缓慢的向右移动,左边出现了黑白的雪花点。5分钟后为满屏的雪花点,蓝屏不见了(缓慢的向右溢出了屏外)。此时接上信号,图像正常,遥控也正常,只是没有了字符。
这便是典型的行脉冲丢失故障!
测CPU 的21脚(行脉冲输入脚)只有零点几伏,正常4.0V。测76828的28脚(FBT IN)1.0V正常;
测FBT 2脚至CPU21脚的阻、容元件正常。查看图纸发现有一个行脉冲放大管(Q706/1815),
焊下测量:CE脚正反均有漏电阻值50-100K,换件后开机复测CPU21脚的电压恢复4.0V。接上信号,
菜单字符显示在屏的中央,不再拉丝。
