创维25TM9000(4P36) 屡烧行管
2009-07-08作者:HONGJINGDONG 3278
该机开关电源较为独特;次级负载短路或断路等电源均不启动,且不能用灯泡作假负载,同样不启动。在路测电源电路零件阻值基本正常,测次级短路,查为行管击穿。换新行管后不能盲目开机,行管坏必有原因。焊下逆程电容逐个检查、补焊行推动变压器、代换推动管后开机,同时监视+B电压在135V,电视机随即正常工作。监测行电流在450MA之内属于正常。观察图声都正常后认为故障排除,让其继续工作,便修另一台机子。十分钟左右突然悄无声息,赶紧用手摸行管的温度,手感正常。断电测行管已击穿,以为是代换的行管C5339的质量问题,便用原机同型号的C2553代换。开机测行电流在430MA,十分钟后手触行管的温度正常,又测了一下电压为135V(正常)。半个小时后再次突然三无,不敢怠慢;屡损行管另有原因,分析:损管前图像无异样,主板也无打火的声响,不烫手,可排除不是过流所损,认为是+B电压超高所致。而开关电源工作正常,用测阻值的方法行不通,只能凭经验怀疑稳压电路某元件不良。将怀疑的零件Q606、Q607、Q608、ZD607、IC501(光耦)全部焊下进行代换,对换下来的ZD607/6.8V稳压管、光耦进行了测量,测光耦时发现:3、4脚(10K挡)红笔接E极时有500K的阻值,正常是900K-1000K。对上述元件代换后,试机4小时不烧行管。
