机  型:创维8000-2998WF(5P20机芯)彩电
故障现象:水平一条亮线。
故障检修:初步检查有数处开焊,将开焊处补焊。开机观察故障现象为:屏幕中心只有一个亮点。再查行输出电路,经查为行偏转输出插座隐蔽性脱焊,将其补焊后故障恢复为用户所讲的水平一条亮线。检测场扫描电路,场偏转线圈正常,场扫描集成电路IC501(TDA8354Q)7脚+45V电压正常,⑩脚⑩脚16V电压只有2V左右,怀疑IC501损坏而负荷过重引起16V电压下降,断开IC501④脚⑩脚16V供电限流电阻R513(1.0Ω1W)16V整流二极管D403(BA158)输出C418(25V470uF)+端电压仍为2V左右。测D403正极脉冲电压为~48V,说明行输出变压器T401输出的脉冲电压正常,断开R410(整流二极管D403限流电阻2W0.68Ω)检测其电阻值正常.拆下D403用(500型)R×1K挡测量,正向为120K(正常时应5K左右),反向为无穷大,说明D403已损坏。用030 01快恢复二极管代换,16V场供电电压恢复正常。本机故障排除。
