创维彩电维修
创维25NI9000(5T35机心)彩电开机光栅收缩,暗红有回扫线
2008-02-05
1892
观察其故障现象,说明存储器的数据丢失,于是重写数据,故障依旧,又换OM8823故障依旧,检查OM8823外围电路,一切正常,开机测OM8823各脚的电压也基本与正常值相似,维修陷入困境。
回头重新分析,此故障还是数据丢失所致,检查存储器外围元件一切正常,此时用代换法,逐一代换,当换到SCL.SDA两条总线对地电容[100P]时,故障排除,拆下测此两个元件,容量与正常一样,说明此元件在出厂时有质量问题。
创维8000-2998WF(5P20机芯)彩电水平一条
创维29T88H高清机指示灯亮,无法二次开机
创维25ND9000(5Y30机芯)满屏红色,有20多
创维29SF9000(5Y21)彩电无法收到节目
创维25NP9000彩电(4P30) 开机检查出现光栅
创维25ND9000图像颜色失真
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
