开机检查出现光栅相似于散焦状,光栅的左上角是三角形无光。右上角局部无光,中部模糊状。下部的光栅散焦略好,左右两边各有两条垂直的蓝带光栅无图无字符。按动面板键及遥控器光栅有反映(闪动),有伴音。
    ①及有可能是管座故障;②当管座无故障时可能是显象管故障;③上述两种故障不存在时(借用另一块好电路板证实之)就是视放电路三枪同时出现故障(此种情况极少,因此时会出现白光栅有回扫线并且是满屏的,此故障为180V电源不够);④另辟思路检查:整机工作时故障部位总有故障点显示。
    检查三视放R、G、B三枪电压处于正常工作状态都125V左右,而且平衡。加速极能在200V至400V之间可调,聚焦电压能在6000V至8000V之间可调。另用一块正常工作的电路板试验显象管属正常。
    检查场扫描功放块TDA4863A各脚工作电压①13V、②-9.4V、③13.4V、④-12.5V、⑤-8.9V、⑥0V、⑦0.7V。
正常工作时各脚工作电压(见附表)。TDA4863A引脚功能
脚号 电压/V 黑笔接地电阻/KΩ 红笔接地电阻/KΩ 功能
1 12.5 6.1 16 电源
2 -9.8 100 6.5 回扫振荡输出
3 12.5 8.5 +∞ 电源
4 -12.5 100 6.0 内部(地)
5 0 0 0 脉冲放大输出
6 1.0 1.8 1.8 场激励输入
7 1.0 1.8 1.8 场激励输入
    这样初判为场块有故障,光栅模糊的故障,从机理分析只能是管座与显象管,而不会是场功放。但TDA9370非利蒲机心(4P30)就偏有这种特殊的故障现象。因其采用的功放是正负电源供电的,正常工作时⑤是直流零电位,只有交流脉冲输出。但该机场块出现有直流负压显示(有偏转线川的电感作用),也就证实了场块确有故障。当更换TDA4863A后,开机后故障现象排除。
