创维彩电维修
创维21NK9000机三无
2008-10-10
2997
开盖检查行管击穿,拆下行管接上灯泡开机,主电压200多伏,看来行管是由于主电压过高而损坏的!仔细观察该机开关电源发现似曾相识,原来此机的电源部分和熊猫P6机相同,它的110伏电压升高是由电源初级部分的两个50伏47UF的电解电容变质而引起的!换掉电容后110伏电压正常,换上行管试机机器出现一条水平亮线,看来场块也玩完!检查场块外围发现负电源限流电阻和滤波电容损坏,更换以上损坏元件后,试机机器一切正常
创维3P30彩电屏幕上端一条亮线别处黑屏
创维29SM9000开机蓝屏,无图无声
创维29SM9000 L、H、U三频段全部都收U频段
创维HVD-9880雷击机器的维修
创维液晶彩电8TAG机芯维修手册下(图)
创维液晶彩电8TAG机芯维修手册上(图)
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
