创维HVD-9880雷击机器的维修
2008-11-21作者:钱氏电器2337
一台该型号雷击DVD机,此机是今年夏天雷雨季节时受雷击而损坏,故障三无,开盖检查发现,保险完好,电源初级300V正常,次级无电压,此机采用5L0380R为主的开关电源板,次级输出两路5V,一路3.3V,一路3V,一路+12V和-12V,由于此机电压输出多,不便于整板代换,决定修复此板,于是仔细检测此板发现次级5V整流管损坏,更换后电源还是没有电压输出,此机虽然雷击但是没有明显痕迹,看来只有5L0380R最值得怀疑,过几日买来此块进行对比测量发现和新品比较发现,此块和新品的1脚和3脚之间阻值明显不同,由此认为判断正确,更换新品后试机机器恢复正常。
