几十分钟后图象声音漫漫出现,以后一直正常。(用户反映刚开始只需几十秒,以后几分钟、十几分钟,直到现在的故障)
故障检修:
取消蓝屏,出现满屏带网纹行场不同步的影像。微调可以调出部分频道的声图,自动搜索只有带网纹行场不同步的影像一晃而过,台位不变。类似中频失谐的现象。该机采用8829CSNG4H99超级芯片,没有中频变压器,先后代换了8MHZ晶震X001、电容C006(16P)、C007(16P)及高频头U101等,现象无改善。检查了IC201(8829CSNG4H99)的供电及滤波电容、行场同步信号,没有发现问题。检查总线数据、重拷存储器无果。试代换8829CSNG4H99超级芯片,电视恢复正常。
