一台32S16IW型液晶电视,已使用3年,收看中突然发黑,有声音。用户送到我店维修。开盖,发现电源和背光板合二为一,板号5800-P32TQF-0020、168P-P32TQF-00,上有5V稳压驱动块U8、PFC驱动块的U3( FAN7530)、滤波大电容C89(150uF/450V)、U6( FAN7382)、逆变驱动块FAN7316、12V和24V的驱动块U9( CQ0565RT )等组成。初步分析故障为24V供电电路和背光板有接触不良现象。观看电源板没有明显的脱焊;用放大器放大仔细查看U9(CQ0565RT)表面有轻度裂纹。将所有元件通焊一遍,通电观察,很长时间图像都没有发黑,最后用户急着看取回家了。
     半个月后,用户又将电视送到我店。再次开盖,此板与信号主板有一排插线CN2,共有14插针(取电源板时,要先将此插排拔下。该连线太紧,长度有限,引向板子的反面)。CN2的①、②脚为24V ,③、④脚为GND,⑤、⑥脚为12V端,⑦、⑧脚为GND ,⑨脚为BT BY BU端,10、11脚为地,12脚为ADJ,13脚为EN针。在没有出现黑屏的时候,测24V、12V都正常,PFC电压C89两端电压为385V。也许是厂家设定的数据没有问题,在反复的测试观察中,经过多次的将CN2拔插试机,有一次看到黑屏现象,屏幕发黑时背光灯熄灭,准备测量24V是否正常,表笔刚刚接触,背光灯亮了,手摸CN2排线,背光灯时亮时熄。关机,拔下cN2插排,观察焊接点①、②脚24V输出针和13、14脚两插针全脱离焊板。其中,24V两针中有一针已连根拔起,其他针脚有轻度晃动。
     以前修CRT电视,接插件脱焊的有偏转线圈插针和电源板次级输出电压插针,因为它们都是大电流流过的路径。而且插接的不如直接焊接的稳定,工作时间一长就会产生接触电阻,故而发热脱焊。而液晶电视也是低压大电流,例如此机的CN2排插,在没有动该部件时是看不出有脱焊的迹象,通过反复的拔插,原本假焊的它露出了真面目,从而找到了故障根源。补焊好脱离的脚位,插好试机,很长时间没有黑屏。交用户使用已两月,运行良好,故障彻底排除。
