接修一台创维26L08HR型液晶彩电,红灯亮,开机三无,直观看到电源板次级9个滤波电容鼓包,将它们更换后,故障不变。测试电源板,5V正常,V为5.6V,24V为7.5V,测开关机脚始终为2.65V。断开关机电压,测试17V为17.5V,24V为28V(正常),主板所有小电压也正常,于是怀疑是不是在电容大面积损坏的过程中使电源电压不稳,波纹增大,造成数据丢失。把IC801(24C32)更换一个空白的开机,一切正常,至此终于修完这台难缠的电视。
