接修一台42英寸液晶电视,开机红灯亮,黑屏,按面板上的“节目+”键,红灯变为绿灯,但屏幕还是不亮。拆开后盖,取下电源板,观察发现Q601A严重脱焊,将其补焊通电,测5V、12V、24V输出都正常,但背光灯还是不亮,分析是高压逆变板出了问题所致。此机高压板有左、右两块,左边一块板号为6632L-048A,右边一块板号为6632L-0449A, 这两块24V的输入端都有一个白色陶瓷材料, 印有“正10A"“10A/125V"标记,左块板上的位号MF1,右边板上的位号SF2,估计是一只10A的保险管。在路测左板上的MF1及其负载电阻正、反向充放电数据基本上正常,测右板6632L-0449A上位号sF2的已开路,其负载电路阻值为0Ω。上面焊的大功率管sQ8、SQ10和其下的SQ9和sQ11,均有不同程度的损坏。该器件在我们这小城市里难以购到,跟客户协商好,决定将右边一块高压板整体换掉。
      从网上购回这两块背光板,上门维修时先将右边损坏的6632L-0449A取下,用刚新购的6632L-0501B取代,装好通电试机,只看见背光缝隙中有黄绿色的亮光,闪亮一下又黑了,关机后再开机,重复上述现象。难道左边那块板也存在故障?此时用另一块66321-0500B替换66321L-0448A,试机,黄绿色的背光常亮不熄,正面的蓝屏也正常,字符显示正常;接上信号,图像色彩声音都和往常相同。换板成功,修理完毕。
