接修一台创维49E6080液晶电视,通电开机,无伴音,有光栅一闪而过,初步断定灯珠坏。拆机用LED测试仪测量,三组灯管竟然都发光,然后找来假负载并到第二路的时候,所有灯珠正常发光,奶奶的,看来测试仪靠不住啊。拆屏换掉第二组灯珠,接上主板试机,一切正常,本以为维修到此结束,装机后才发现,故障的背后竟然还隐藏了一个天大的秘密。
开机后竟然卡在了开机画面,怪不得刚才怎么试机都没有声音,原因竟然在这儿。这一台机子是两个故障。遂找来客户加价棕红黑。
由于本机是智能机,我的809F面对EMMC也是爱莫能助,关键的时候还是万能的某宝,了好多家写程序的都没有这个程序,后来一位好心的客服MM告诉我一个好办法,既不用刷机,也不用U盘写程序,只要有原装遥控设置一下就可以,通电按照客服妹妹的一通指点,重启后,一切正常。具体步骤过程如下:
1、按住本机按键待机键或右键不松手交流开机,10秒松手进入recovery模式,
2、用遥控器方向键下键移动到“wipe data/factory reset”按确定键,选择yes按确定键执行恢复出厂设置,
3、完成后在recovery菜单选择“wipe cache partition”按确定键执行清除缓存操作,
4、完成后选择“reboot system now”重启等待几分钟,电视即可恢复正常。
