接修一台创维26L08HR液晶电视,故障表现为有时能开机有时不能开机,能开机的时候收看一切正常遥控关机在开机也一切正常。当切断主电源开关后又不能开机了,而且电视指示灯不亮,主板5800-A8K210-0200
打开电视机后盖听见电源板有吱吱声,测电源板5V到主板电压正常,测主板各供电IC电压正常,测主板IC607、IC604输入没电压,此IC正常工作需CPU正常并且二次开机才会有电压,用示波器测CPU时钟正常,CPU供电3.3V正常,复位也正常。代换存储器B32-100无效24C32故障依旧,后分析并怀疑电解电容C804、C803失效,用两个16V/10uF电解电容代换后开机一切正常。
