一台创维39E65SG型液晶彩电,无伴音。输入不同信号源均无伴音,说明功放电路有故障。此机功放块为TPA3121D2(U47),如图1所示。U47①、③脚为L声道功放24V供电端,②脚为复位端,上拉电阻R42接24V供电,同时关机静音控制信号POW-ER_MUTE通过Q15接②脚。主芯片输出的静音信号AMP-MUTE经D146隔离后接④脚。⑤、⑥脚为L、R声道音频输入端,⑦脚外接带通滤波电容。10、12脚为R声道功放24V供电端。11脚外接钳位电容。15、22脚为R、L放大后输出端。16、21脚分别为R、L功放高边驱动高电压形成端,外接自举电容。17、18脚为功放增益设置端。19、20脚为功放级24V供电端。
由于左右声道均无伴音,故障应在R.L声道共用的电路上。上电,测得U47①、③脚供电正常,但②脚电压为0V,异常。断开Q15后②脚电压恢复正常,但无伴音,同时测得Q15基极焊盘电压为0.7V,正常时约为0V,检查与Q15基极相连的关机静音电路,发现D151击穿。将D151换新后试机,故障排除。提示:D151击穿后,Q16饱和导通,Q16c极为高电平,一路使Q15饱和导通,导致U47②脚电压约为0V;另一路通过D149使R、L输入通道中的Q13、Q14饱和导通,将R、L音频信号通过Q13、Q14接地,从而出现无伴音故障。
