一台创维50E65SE型液晶彩电(8M50机芯),开机后灰屏,但伴音正常。上电试机,背光灯亮,判断故障与主板或TCON电路有关。测主板L44处的12V电压正常,但上屏电压控制管U15⑤~⑧脚电压仅为4.2V,正常时应为12V。拔下上屏线再测,U15⑤~⑧脚电压仍不正常。检查上屏电压控制电路,如图1所示,发现电容CA9漏电,将其换新后试机,故障排除。
