一台创维50E65SG型液晶彩电(8M50机芯),开机后花屏,七八秒后黑屏,屏左上角有时显示“NO SIGNAL"(无信号),有时显示“HDMI1高清输入“。上电,测得开关电源输出的12V、5V电压正常,上屏电压12V也正常。检查上屏线,接触良好。测上屏线中各数据端电压,均在1.1V~1.3V间变化,基本正常。接下来检查DDR的1.5V供电及0.75V基准,均正常。补焊主芯片及DDR无效,最后更换U300( DDR3 )后试机,故障排除。
