接修一台创维32M11HM型液晶彩电,雷击。三无。分析检修;用户平时用小型卫星天线收看,当时是用遥控器关机的,打雷后就无法开机了。据用户描述分析,主板损坏的可能性不大,故障还是在电源板。拆开机壳,清除灰尘,用万能电源板测试,证实本机主板没有损坏。目测电源板(168P-P37TTF-01)正面,没发现炸飞、崩裂的元件,查看背面元件有明显烧煳的痕迹,如图1所示。
         参照本机电源板图,用万用表在路测量,发现进线抗干扰滤波电路中F1烧断,C5炸裂;IC1(PFC电路,型号为FAN7530)、Q6(12N60)、C13、D4击穿;R7、R8、R11、R13均已烧断或阻值变得很大,其他元件未见明显损坏。拆下烧煳、击穿、烧断的元件,用酒精仔细清理好烧黑炭化的地方,将上述元件更新,在+24V处接好假负载开机试验,+5V输出正常;短路5VSB与PWM,灯泡点亮, +24V输出正常,但只过了10几秒,灯泡就暗下来,一会又正常,如此反复。到底是PFC电路问题还是+24V形成电路问题?
        测量PFC电压大致为375V,上下有浮动但不大;拆下D1、D2用万用表测量,均正常;更换IC2和D3后开机试验,依然如故;复测新更换的PFC电路元件,也没有异常,真是奇怪了!检测中忘记了是开机的状态,发现D1管脚处有毛刺,心想用烙铁补焊一下,由于焊接的时间稍长,发现灯泡亮度急转直下,难道是D1有问题?再次拆下D1,用万用表测量,仍然正常;将D1焊回去?正想着的时候,突然间觉得何不替换一下?用RU4D换上后开机试验,灯泡常亮,+24V、+12V、+400V PFC电压输出正常。为了验证输出异常确实是D1造成的,将原机D1焊回,开机十几秒后灯泡发暗,证明D1稳定性不良。拆下D1,用万用表RX10k挡边测量D1反向阻值,边用烙铁给D1加热,发现加热的时间越长,反向阻值越小,同时表针还不停的摆动。将电源板装机,插好接插线后开机观察,一切正常。相关局部电路见图2。
        维修体会:正是D1这个软故障浪费我两个小时的时间。对于雷击机,在元件用万用表检测正常而上机又不能排除故障的情况下,建议果断替换,有可能会起到事半功倍的效果。
        编者按:圪部位元件的替换要考虑二极管的工作电流、反向击穿电压和工作频率等,否则替换的元件还会损坏,还导致其他元件损坏。
