接修一台32E3500液晶电视(9R43机芯),故障表现为显示开机画面后黑屏,或自动进入待机状态。分析检修:上电检测,主板供电正常,怀疑软件有问题。重写引导程序,无法烧写,怀疑主芯片(RTD2982DQ )有问题。更换主芯片后引导程序烧写成功,但开机后故障依旧。连接串口工具,查看开机打印信息,发现打印信息只有4行,如图1所示,判断故障系系统程序启动不良所致,怀疑EMMC异常。更换EMMC,并重新烧写引导程序和主程序后,故障排除。
