创维彩电维修
创维32X5液晶电视黑屏的故障维修
2022-07-06
作者:周晓琴
1144
接修一台创维32X5型机(9R43机芯),故障表现为黑屏。通电试机,打印信息正常。测T-CON电路中的12V、3.3V电压均正常,但VGH、VGL、AVDD.VDDAH电压均为0V,怀疑U0N1(
RT9955
)有问题,将其更新,还是黑屏。根据经验,UON1外围电容易漏电。对地检测各电容对地电阻,发现CON4、CON3、C1N1、C1N2的阻值异常。更换这4只贴片电容后,再测对地电阻正常;通电试机,故障排除。
创维32E600F液晶电视不开机的故障维修
创维47KR08RD液晶电视黑屏的故障维修
创维32S12HR液晶电视开机一会儿后无伴音的故障维修
创维32E3500液晶电视开机后黑屏的故障维修
创维55G6液晶电视灰屏有背光的故障维修
创维55G6液晶电视图像发白的故障维修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
