创维32L02RM(8G28机心)型液晶电视机,通电后指示灯亮红色,不能开机。此类故障应重点检查主板,首先检查U11供电电压是否正常,若电压偏低,则检查U688(STV8357FSX)是否短路。相关主板实物如图1所示。此例属于U688短路,更换U688即可。
       后记:STV8357FSX是声音处理芯片,采用IIS的数字接口方式,采样频率为48kHz,具有SRS功能。
