创维32E510E(8S50机心)型液晶电视机,故障表现为灰屏。此类故障应重点检查主板。首先检查屏供电12V电压是否正常,若正常,则检查主板各电压是否正常;若正常,则检查U106(25Q16)是否正常。相关主板实物如图1所示。
此例属于U106引导程序有问题,拆下U106重写程序即可。
后记:该机主板采用5800-A8S500-0P40。创维32E510E(8S50机心)型液晶电视机,故障表现为灰屏。此类故障应重点检查主板。首先检查屏供电12V电压是否正常,若正常,则检查主板各电压是否正常;若正常,则检查U106(25Q16)是否正常。相关主板实物如图1所示。
