查6T18图纸,发现该机有高压超压保护X-RAY,现在高压明显偏低应该与之无关。试断开TDA9116 25脚外接的R342,故障依旧,说明此故障与x射线保护确实无关。还有ABL束流保护,测高压包ABL引脚电压在8V左右,也应是正常的。仔细观察图像,发现当画面较暗时不停机,一旦出现较亮的画面马上待机。开机,用调节加速极电压来控制屏幕亮度,发现画面一直处于暗图像状态就不停机,一旦把亮度调高一点(还没到正常收看的亮度)故障马上重现,这似是ABL起控太早引起,但前面已经测过ABL电压是正常的,另一个可能是亮度提高后+B电流增加引起保护电路动作。查图纸和实物,+B限流电阻R301并没有连接保护电路,维修又失去方向。
再次细查ABL保护电路(由Q603和Q606组成的模拟可控硅电路),从图纸上看这个保护电路只监测ABL电压,Q606的e极通过电阻R622 (0.39Ω/2W )接地,根据电路分析R622是+B电流取样电阻,串联在+B供电回路的负端,如图1所示。
当该电阻上的压降(下正上负)达到Q606的导通电压(约0.65V)时,模拟可控硅导通使STANDBY(开/待机控制端电压变低,整机回到待机状态。拆下R622,测阻值已变大到1Ω,这样刚启动和亮度较暗时还能工作,亮度升高+B电流增加就要进入保护状态。
小结:行管击穿时大电流把R301烧断,R622虽未烧断但阻值增加引起本故障。CRT彩电+B保护取样电路大多设置在+B正端回路,本例设在负端回路较少见,故图纸和实物的不一致导致维修走了许多弯路。
