接修一台创维42E730A液晶电视,故障现象是通电几十秒后关机,拆机测量电源板5800-P47ELL-0060通电半分钟正常,之后12v、24v掉电,芯片是TEA1753T,起初怀疑是芯片外围检测大阻值电阻,拆下检查正常,上电还是原来故障,考虑到客户家靠近江北,环境湿度大,可疑元件取下清理,最后排查在次级取样电路的两个三级管漏电(下图中橘色圈标注位置),清洗后上机正常。
