接修一台创维55E750A型液晶电视,上电后红色指示灯亮,二次开机后红灯灭绿灯亮,可听到开机音乐,屏上有极暗的光栅,无图像(灰屏)。
   该机为EL2机芯,各组件的型号如下:主板5800_A8A060_0900,LG屏LC550EUN,电源板5800_P55ELF 0050/168P_P55ELF_0O,逻辑板6870C_0401C, 高压板6917L_0104A。开机后测量电源板输出的24V、12V、5v电压均正常,主板上的1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、12V电压也正常,背光灯亮。转向测量逻辑板的关键点电压如下:VGH,0V;VGL, -6.9V;VDD,16.9V;VAI,11.7V;VCOM,7.52V。VGH电压不正常。手摸逻辑板烫手,立即关机。
      该逻辑板上屏有两排独立的排线,分管左右半屏,试将左侧屏线拔下开机,故障依旧;试将右侧屏线拔下开机,屏幕一半区 域出现隔行的彩色条纹;试将两条屏线全部拔下,VGH电压为27.9V,其他点电压与上次值相同,至此判断屏内部损坏。
      试将屏下部底板拆开,找到右边板,对比左边板测量,发现右边板的vGH电压端短路,顺着线路查找,发现一只电容短路。从旧板上找来一只同类电容接上后开机,图、声均正常。
