接修一台创维32L01HM液晶电视,电,开机后指示灯亮,但无法二次开机。打开机壳,测量待机+5V电压正常,按二次开机键,电源板上ON/OFF端电压变为+5V,并有+12V、+24V电压输出。在+24V输出端接灯泡作假负载试机,灯泡亮一下即灭,这说明电源带载能力差。检查24V滤波电路,发现四只1000uF/35V滤波电容均已严重漏液,换新后,+24V带载能力恢复正常。连接好各个接插座开机,灯管不亮。检查主板送往高压板的ADJ和ON/OFF信号电压分别为+5V、+3.3V,均正常。检查高压板上的三只保险管,发现F1断路(+0.75A/76V),如图1所示,检查该保险丝负载,未发现有短路之处。更换F1后试机,背光亮,故障排除。
