接修一台创维55G3液晶电视,故障表现为第一次蓝屏,没高压,断开一边屏线无变化,主板无明显对地短路,发现UON2上面的CON12对地阻值偏低,烧鸡进一步确认此电容损坏,拆除,上电正常,客户说使用半个月又出问题。再次拿来,基本情况和之前一样。CON12对地170欧姆,正常600多,仔细观察发现与之相连的CON49电容表面中间有些白斑,用镊子扣也很硬,拿烙铁取下再次测量确认此电容问题,懒得装回去。上电,电压正常,修复成功。
