正常情况下,二次开机后该机电源指示灯会显示蓝色,随后出现声像。在二次开机前后测得排插CN602的②脚(开/关控制端)在0V~4.69V之间跳变,这说明CPU已经发出了开机指令,主板工作基本正常,看来本机故障应是电源电路或背光板驱动电路异常,引起保护性不开机。
该机电源板型号为534L-0942TTS-10/5800 -P42TTS-10/168P-P42TTS-10,输出+24V、+12V和+5V电压,如图1所示。
接通电源后副电源(待机变换电路)工作产生待机+5V电压,送往主板上的CPU及遥控接收与键控电路,如图2所示。二次开机后,CPU发出开机指令送至电源板上ON/OFF端,PFC控制芯片及主开关电源(主电路变换器)控制芯片得电工作,输出主板和背光灯驱动板所需的+12V和+24V电压。
为了进一步缩小故障范围,拔掉背光驱动板上的供电排插,在+24V端接上假负载后开机,电源指示灯能由红色变成蓝色,这时测得电源板上排插CN602各脚电压分别为:0V、4.69V、5V、4.99V、12V、0V ;排插CN605各脚电压分别为:12V、0V、24V、0V;排插CN607的引脚电压为24V、0V;PFC电压为380V,上述检测表明开关电源工作正常,怀疑背光灯驱动板上某元件损坏。对背光电路进行测量,没有发现明显短路与损坏的元件,买来同型号背光驱动板装上开机,故障排除。
