接修一台创维24D16HN彩电(属3T66机芯,采用超级芯片TMPA8873),有声无光,遥控、键控均正常。拆机检查,显像管灯丝亮,R、G、B三电子枪电压均为170V ;调高加速极电压,屏上出现带回扫线且非常暗淡的黑白图像。
        从故障现象分析,该机视放电路工作于截止状态,究其原因,应与超级芯片27脚ABL电路,12脚沙堡脉冲电路,44脚黑电平检测电路(该机未用),或50脚~52脚(R、G、B输出)外围电路有关。实测50脚-52脚电压均在1V左右,正常值约为2.4V。检查ABL沙堡脉冲形成及黑电平检测电路未见异常。
         接下来重点检查视放电路,发现该机视放板的R、G、B输入端均接有一只二极管(D85~D87),如图1所示。测量D85~D87,发现这三只二极管一直处于导通状态。分析该电路应为关机消亮点电路,工作过程如下:二次开机后,行输出变压器产生的6.7V电压,经R72给电容C76充电,充电电流经R76使Q83导通,通过D85~D87拉低R、G、B电压,视放管截止;随着C76充电结束,Q83进入截止状态,R、G、B电压恢复正常,屏上正常显示出图像。在此过程中,6.7V电压还通过R71给电容C71充电,由于Q82的e极接有一只6.2V的稳压管,则Q82的e极电压稳定在6.2V左右,Q82截止,即在正常收看过程中,Q82、83均截止,C71、C76均处于充满电状态。关机后,6.7V电压消失,由于C71两端的电压仍存在,且此时Q82的e极电位高于b极电位,Q82导通,C71两端的电压通过Q82、R74给Q83的b极提供偏压,Q83导通,拉低R、G、B电压,使视放管截止,显像管黑屏,达到关机消亮点的目的。
        该机在正常开机状态下为什么R、G、B电压很低?测Q83的b、e极间竟然有0.65V的电压,这明显不正常。试着短路Q83的b、e极后,出现正常的图像,看来故障原因是Q83误导通所致。检查C76、Q82等元件,发现Q82的b、c极间有不稳定的漏电电阻,换新Q82后试机,故障排除。
