接修一台创维32P93MV彩电,待机指示灯亮,按开机键后待机指示灯熄灭,但一会儿又亮起,无法二次开机。分析检修:该机电源CPU型号为C0308G-MC016 ( 全称应为MC80FO308-MC016),待机灯亮,说明副电源(芯片为NCP1271)正常;遥控开机后待机灯熄灭,说明主板上的微处理器已经收到指令,并发出了开机信号,但由于某种原因无法开机。为了判断故障是否因电源板引起,决定摘下电源板强制启动进行检修。
该机电源CPU的14脚是开机控制端,高电平开机;CPU的⑤脚是+5V供电端,其供电来自VDD5V。用一只1kΩ电阻将VDD5V端(不是送往主板的STB5V,因该电压受电源CPU控制)与CPU的14脚相连,实测PFC电路启动工作,但是当PFC电压升到390V时,VDD5V电压却消失了,接着副电源又重新启动,电源CPU复位又发出开机指令,如此反复。
按理说只要上电副电源就应该正常工作,现在为何PFC电压上升后副电源却要停止工作呢?分析认为可能是由于脱机检修,当副电源供电电压上升到390V时,由于副电源负载太轻,NCP1271停止工作。在VDD5V端与地之间接上一只10Ω电阻作为假负载,开机后副电源正常工作,但PFC电路约工作2s后就停止工作。电源CPU的18脚是PFC电压检测端,当PFC电压正常时,该脚为高电平。开机时监测18脚电压,发现在PFC电路启动的2s内该脚电压升到5V,这说明PFC电路以及检测电路都正常,应该是其他电压有问题。在开机的2s内,测量其他电压监测端电压,发现CPU的①和④脚始终为低电平,这一路是9V电压检测端。16V 电压经U202(7809)稳压得到9V。测得U202的①脚电压在开机时为16V,但③脚却无9V电压输出。测U202的③脚与地并无短路现象,怀疑U202已损坏,换新后上电,各组输出电压均正常,装上电视后试机,故障排除。
