接修一台创维32L01HM液晶电视,故障表现为不开机,多按几次开机键有时能开机,背光亮,但无图无声(有时有屏显),且喇叭里有很大的噪音,此时键控、遥控全失灵。该机属8M19机芯,主芯片为MST6X99GL,该芯片集成了CPU控制、小信号处理、音/视频选择、模数转换、数字图像处理等电路。从故障现象看,应是控制系统有问题,具体部位有:MST6X99GL供电电路、复位电路、晶振电路、总线时钟和数据传输通道、FLASH和用户存储器。按照先易后难原则,先查CPU控制系统供电,MST6X99GL有5组供电,其示意图如图1所示。
        测上述5组电压,发现CPU内核1.26V供电不稳定,在1.6V~2.2V 之间波动,查U9(NCP1595A )④~⑥脚输入电压(5V)很稳定,这说明该DC/DC转换电路有问题。测NCP1595A的①脚(反馈取样端)电压不稳定,在0.8V左右波动,如图2所示,从R24、R86、R28组成的取样电阻分压比可以知道,如果输出电压为2V,①脚电压应为1.57V(NCP1595A的①脚输人阻抗很高),现在仅为0.8V,说明R24或R86异常。拆下R24检测,发现其阻值在10k~15k间变化,换新后能顺利开机,此时CPU内核电压为稳定的1.26V。
         试机发现屏显正常,但送入有线电视RF信号后,图像是黑白且不停地向左边漂移;再输人机顶盒的AV信号,图像有彩色,但画面约4s要抖动一下,无法正常收看。用户的机顶盒上有色差信号yCbCr输出,将该色差信号输入电视机,图像彩色正常,再接,上音频线,喇叭中有很大噪音,且不能进行音量控制(但当音量调到“0”时噪音消失),检查电视机AV输出的音频信号也是很电压(5V)很稳定,这说明该DC/DC转换电路有问题。测NCP1595A的①脚(反馈取样端)电压不稳定,在0.8V左右波动,如图2所示,从R24、R86、R28组成的取样电阻分压比可以知道,如果输出电压为2V,①脚电压应为1.57V(NCP1595A的①脚输人阻抗很高),现在仅为0.8V,说明R24或R86异常。拆下R24检测,发现其阻值在10k~15k间变化,换新后能顺利开机,此时CPU内核电压为稳定的1.26V。
        试机发现屏显正常,但送入有线电视RF信号后,图像是黑白且不停地向左边漂移;再输人机顶盒的AV信号,图像有彩色,但画面约4s要抖动一下,无法正常收看。用户的机顶盒。上有色差信号YCbCr输出,将该色差信号输入电视机,图像彩色正常,再接上音频线,喇叭中有很大噪音,且不能进行音量控制(但当音量调到“0”时噪音消失),检查电视机AV输出的音频信号也是很大的噪音,这说明噪音与功放芯片(TDA8932 )无关。上述情况可能与MST6X99GL有关,但拆焊256脚的大芯片风险很大;换主板费用太高,用户不接受。
          分析一下该机音频通道,如图3所示,MST6X99GL的84、85脚输出L、R音频信号,通过R42、R44经U45(TL062)运放放大后送给数字功放TDA8932。拆去R42、R44,把机顶盒音频信号直接送C340、C343的左端,开机后声音正常,这说明功放部分正常,但此时音量太大。由于TLO62运放电路的R455、R459决定R、L声道放大系数,于是在这两只电阻上各并联一只10kΩ电阻,减小放大量后音量较合适,但音量大小无法控制,幸好机顶盒可以调节AV输出音频信号的音量,虽然调节范围比较小,但日常使用没问题,如此处理,用户很满意。
         故障机理应是CPU核心电压太高,把MST6X99芯片内部部分功能烧坏所致,如该电压再高一点可能芯片就彻底报废了。现在芯片核心电压越来越低,电流却很大,维修中为了查明芯片损坏情况,我曾用外接电源单独供给核心电压,待机时电流有200mA,开机后达600mA,低电压大电流对稳压电路要求很高。电源正常是一切电器正常工作的必需条件,维修时从电源入时能事半功倍。
