接修一台创维32L08HR型液晶电视,上电后红色指示灯亮;二次开机,蓝色指示灯亮,满屏红色。反复开/关机数次,出现蓝屏;接入信号,图像、声音均正常。关机一段时间后再开机,又出现上述现象。将该机放置数日后开机,故障依旧,怀疑上屏线接触不良,将屏线两端清洗后试机,故障依然存在。
上电,测量电源板(型号:5800-PLCD26-01)的输出电压情况,发现副电源输出的+5V电压居然高达+7.3V。检查+5V稳压电路,如图1所示,发现取样电阻R660已开路。更换R660后试机,5V电压恢复正常;二次开机后,测得电源输出的+12V电压为9V,+24V电压为28V。更换这两组电压的滤波电容后试机,+12V和+24V电压恢复正常,故障排除。
