接修一台创维43M6液晶电视(8H83机芯),图像正常,但无伴音。输入多种信号源试机,均无伴音。本机功放芯片型号是TAS5707。上电,测得功放芯片的12V和3.3V供电正常,25脚(复位)和19脚(静音)电压都是3.2V(高电平),也正常。用示波器测15脚(MCLK,主时钟) 20脚(LRCLK,左右声道时钟)、21脚(SCLK,位时钟)和22脚(SDIN,串行数据输入)波形都正常,但在测量23脚(SDA,总线数据线)、24脚(CLK,总线时钟线)的波形时发现,这两个信号要在开机启动时有脉冲波形,启动完成后脉冲消失。
        参考维修资料,有说若TAS5707的10、11脚外接锁相环滤波不正常,会导致无声。检查该芯片外围电路,发现并非如此,实绘相关电路如图1所示。
         测12脚电压为不稳定的1.2V ,11脚电压为不稳定的0.8V。用指针万用表X100挡在路测C7A8两端阻值,发现其阻值为1k,且不稳定。因C8A1与电阻R5A9(470Ω)串联后再和C7A8并联,所以C7A8与C7A1中任一电容漏电都会引起阻值不稳定。对比测量C7A8与C8A1的在路电阻值,发现C7A8的阻值更小,判断C7A8漏电,如图2所示。更换C7A8后试机,故障排除。此时测得TAS5707的12脚电压为1.76V, 11脚电压为1.05V。
         其实,本次维修走了弯路,在刚开始检查时就测得功放输出端电压仅为0.5V,而正常值为电源电压的一半(即6V)。即使主芯片送出的数字信号有问题,也不会影响功放芯片的直流工作状态,因此不必测量主芯片输出的各路数据信号是否正常。
         另外,TAS5707的12脚是模拟电路VR稳压调整,正常电压应为1.8V。C7A8漏电后,影响了内部电路的直流工作点,使得输出端电压严重偏移,从而引起无声故障。
