一台创维32E300E不能正常开机,用户说开机要很长时间。经过试机发现每次开机背光灯亮,但不是每次屏都要字符显示。试了10次,有4次开机正常,其余只有背光灯亮。试着按照以下思路进行排查:1.检查电源的5V、12V、24V是否正常;2.检查上屏电压VDSL 12V是否正常;3.检查主板3.3V是否正常;4.拷贝相应主板号的存储器数据(注意备份)。
       经过一番检测,发现是存储器损坏导致的,更换25Q64后故障修复。
