一台创维42L02RF液晶电视,故障表现为接通电源后,红灯亮,但二次开机后无反应(正常时,开机后红灯熄灭、绿灯亮)。试用本机按键仍不能开机,并用遥控检测仪检测该机遥控器正常,由此判断故障出在机内电路拆机后测得电源板输出的各组电压均正常,但遥控接收头处的3.3V供电实测只有1V,拔掉主板上的遥控接收头的接线端,测得主板上该处3.3V供电仍然很低,可见故障出在主板上。顺藤摸瓜,3.3V供电由主板上的U4形成,如图1所示。测得U4的供电脚电压为2V,明显偏低。U4是一种低压差稳压块,如图2所示,如果输出电压为3.3V,那么输人电压应高于3.3V。用数字万用表的二极管挡在路测量,U4的输人和输出无短路现象。
顺着线路进一步查 找U4的前端供电,发现其供电来自U28(AP1513)的⑤、⑥脚,如图3所示。
U28是一只PWM降压DC/DC,最大输出电流2A, 相关电路如图4所示。
测得U28,的④脚(供电端VCC)电压为11.7V,可见问题可能出在U28本身或之后的滤波电路中。本着先易后难的原则,先代换滤波电容C390后开机,U28的⑤、⑥脚输出电压升至5V,U4的输出电压也升至3.3V,二次开机后声像正常,故障排除。
